Александр Казачиков
О Александр Казачиков
  • День рождения 10.06.1959
    Мариуполь
    Александр
    Тоета ЛК100, двиг. 1hd-fte
  1. читал на форуме, что меняют блок EDU (если он накрылся) тоета лк100 с мотором 1ШД-ФТЕ на блок EDU от ИСУЗУ-ОПЕЛЬ мотор 1,7. но подключения проводов показано очень неразборчиво (на тоетовском их всего 5, а на исузовском в розъеме хренова туча контактов). подскажите кокой провод на какой вывод подключать. тот, кто опубликовал этот материал, утверждает, что опелевский блок НАДЕЖНЕЕ и, ГЛАВНОЕ, дешевле. у меня материал от публикации есть, а автора не могу найти (некорректно скачал ссылку). выручайте полноприводные братья! и очень большая надежда на совет ДИЗЕЛЬМАСТЕРА! извиняюсь за масштабирование, на принцип понятен. еще раз ПОМОГИТЕ
  2. когда высвечивается "КУЛ" (холод), то это значит автоматически включается кондиционер и забор воздуха автоматически идет из салона (в целях экономии). я оставляю температуру на самом мин. пределе. вполне нормально. практически забортный воздух
  3. андрей, я живу не в россии, но активный джипер. постоянно интересуюсь переделками и доработками. имею в пользовании тоету ЛК100 1998 г/в. удалил ЕГР и ОЧЕНЬ хочу преобрести ПРОГРАМНЫЙ КОРРЕКТО УОПТ ДЛЯ МОТОРА 1HD-FTE (при отключени клапана ЕГР). на форуме натолкнулся на Вашу публикацию про такой корректор. если у Вас есть возможность, перешлите мне 1 шт. ВСЕ расходы мои, не сомневайтесь в моей порядочности. если ВЫ получили и прочитали мое сообщение, отпишитесь в ответ через ФБ. я просто не знаю каким образом еще с вами можно связаться. заранее благодарен.
    1. Александр Казачиков
      Александр Казачиков
    2. Отрегулировал форсунки (только по первой пружине, вторую не трогал) на 180кг. Выставил зазоры по букварю (0,2 и 0,5 соответственно). Все вроде верно, сам не вчерашний. Все, трындец, машина не едет, тарахтит как газонокосилка, хотя турбо качает, аж шланг срывает с коллектора. Я в шоке, подскажите что перерегулировать и в каких параметрах. Движок 1 hd- fte. Буду безконечно признателен. До этого мотора ремонтировал только старые и все были довольны и благодарили. А тут свой, и не могу понять причину и настроить. Выручайте, полноприводные братья
