168 -
0 НормаО SQ!
Тойото4х4Вед
- День рождения 10.06.1978
П-Камчатский
ковырять машины ;)
Эдвард
130&120
опять про автомат прогрева на ТНВД
SQ! ответил в тему пользователя Goorik в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Мужики, а вы не думали, что за 20 000р. лучше поставить китайскую webasto с дистанционным пуском? -
Вопросы по капиталке 3L и установка турбины
SQ! ответил в тему пользователя GigaByte в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
пардон, почему-то подумал про длинну клапана.... а ГБЦ автовельта идет сместе с втулками клапанов, но без самих клапанов, так? -
разве это плохо? есть куда просаживать клапан ))) зато регулируй - не хочу! -
3L седла клапанов
SQ! ответил в тему пользователя SQ! в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
клапана просели. на 4 цилиндре больше нормы. если менять седла и все такое, считаю что лучше менять головку. потому как головка новая 15 тыр, а шлифовка старой, переседловка, замена втулок и т.п. выйдет не намного дешевле -
Да простит меня топикстартер за то что влез в его тему, но проблема схожая. Имеем 3L. До меня был капремонт у другого хозяина. Насторил топливную систему и 3 года ездил не напрягаясь. Не дымит, не жрет топливо, заводится и на горячую и на холодную здорово. Но вот постояла машина около года в гараже и почуял я потерю мощности. Все остально осталось по-прежнему. Замерил компрессию - чуть упала, и в 4 цилиндре заметно. Померил тепловые зазоры. На выпуске зазоры чуть меньше нормы, впуск зажат вообще сильно. Вынул шайбы - все шлифованы. При том, если ставить минимальной толщиной, то на 4 цилиндре все равно зазор будет меньше нормы. Т.е. клапана просели. Вижу два выхода: 1. Поднять головку, снять клапана 4 цилиндра,а лучше все, померить втулки клапанов. Заменить втулки и клапана по итогам замеров. Притереть клапана. Если все получится - то здорово, померить плоскость головки, блока, пихать новую прокладку и ставить все на место. 2. Купить новую головку и клапана от Autowelt. Переставить в нее свой распредвал, притереть клапана и ставить на новую прокладку. Выйдет дороже, но нет гемороя с перевтуливанием, шлифованием, седла новые и красивые )) Плюс имеем на запас старую головку. Поправьте меня, где не прав. -
3L седла клапанов
Понял, спасибо. Таким образом, износ седла подразумевает замену головки... -
3L седла клапанов
SQ! опубликовал тему в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
Всем привет. Подскажите, на 11101С - это седло клапана? И еще вопрос опытным мотористам. На практике, если просели клапана, что чаще происходит - износ юбки клапана или же седло тоже идет под замену? -
При лифте 3,5" на рессорном хайлюксе
SQ! ответил в тему пользователя Aleksis777 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
2 Dimas465 рессоры задние просевшие у тебя в усмерть -
Hilux 105, 106, 107. 3L. Радиатор
SQ! ответил в тему пользователя SQ! в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
рессоры отменные, у меня ПРЕМИУМ с лифтом 50мм щас время найду, зафотаю и в ту темку выложу... -
Жму тормоз - горят габариты
SQ! ответил в тему пользователя ebabkin в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 3го поколения, Landсruiser Prado 9x
обрыв массы -
Купил за 5800 Еще раз спасибо Zeober за наводку Остается надеяться на качество китайского радиатора -
гидроусилитель
SQ! ответил в тему пользователя vovann18511 в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
все верно подсос воздуха в системе. масло пенится и выбрасывает через расширитель -
хм...у меня кузов 106 -
спасибо за наводку нашел именно его 6400 в магазине...
