36 -
0 НормаО Slv007
- День рождения 10.06.1985
Хабаровск
Вячеслав
Land Cruiser 200, 2010, ДиЗеЛь
топливный фильтр от 200ки на 80ку
Slv007 ответил в тему пользователя ScuM в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Эта подогревалка от 200-ки, в принципе бестолковая вещь. Подаёт тёплое топливо с форсунок, на подачу в ТНВД, (на 200-ке две обратки, с топливной рампы и с топливных форсунок, но это не точно) в крышке топливного фильтра стоит биметаллическая пластина, на холоде открывается, соединяя теплую обратку с подачей, через 3.5 мм. отверстие, когда тепло, за бортом, клапан закрывается «отправляя» теплую обратку на прямую в бак. Система перекачивала с европейцев, так же встречается на корейцах. Система ни как не поможет при холодном запуске, так как завязана на тёплую обратку, и ни как не избавит обладателя от парафина в топливном фильтре. Зачем вообще подавать теплое топливо на ТНВД, не понятно, ему и холодное пойдёт если его параметры находятся в зоне «зае…..сь» Еще на линии обратки с форсунок два охладителя топлива, один под капотом, второй на днище авто. Система муторная. P.S. «Городить» эту крышку с подогревом на другие тойоты, где она не предусмотрена, вот, уж точно лучшая иллюстрация рассказа «Левша» взял хорошую заграничную вещь и приложив не мало сил, энергии, смекалки, средств. Да и сломал её ))))) 1881 год, между прочим, а история актуальна и по ныне…… Из личного опыта, на улице -30 с гаком, постоянно, авто (LC200 1VD) ночует на улице, ни каких подогревов не надо, все хорошо и ездит без проблем -
Штатный подогреватель топлива
Slv007 ответил в тему пользователя dmg2003 в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tacoma, Tundra
Штатный подогреватель топлива, на LC 200, не греет фильтр, а добавляет тёплое топливо из обратки, на подачу, после открытия би металлического клапана -
расположение цилиндров TLK 200
Slv007 ответил в тему пользователя Пахом в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tacoma, Tundra
А, что разобрались. Можно по любопытствовать. Тоже на 8-м цилиндре коррекция от 3-х до 4,5. На а остальных цилиндрах коррекция со знаком минус. Значит 8-й цилиндр надо смотреть, осталтные со знаком минус компенсируют бальшую положительную коррекцию на 8-м -
LC200 откатывается назад на горке. <?>
Slv007 ответил в тему пользователя Slav70 в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tacoma, Tundra
LC200 странно сделан в ряде вещей. Во первых он действительно очень сильно откатывается назад на уклоне, прихолиться даже второй ногой педаль тормоза держать на крутых уклонах. Причём на, ближайшем родственнике Прадо 150 нет такого. Тормоза это вообще отдельная беда, но на Прадо 150, опять же всё в норме. Причём с технической точки зрения Прадик 150 и 200-ка очень похожи. Разница в массе автомобиля у них, по моему, около 100 кг., Про откат назад у 200-ки, думал даже, что какая то не исправность всё таки, но раз пишут у всех так, буду второй ногой педаль тормоза держать ))))))))))) -
Проводка для фаркопа для 76
Slv007 ответил в тему пользователя andrej979 в Тех. вопросы Landcruiser "тяжелых" 7x (1HZ, 1PZ, 3B, 1FZ-FE)
ОГРОМНОЕ СПАСИБО !!! -
Здравствуйте Скажите пожалуйста ОЕМ номер, тойотовский, данного конектора и пинов к нему, если есть. Хочу проводку фаркопа к штатной проводке подключить на 76-м лэндкруизере -
200 Крузер не заводится !
Slv007 ответил в тему пользователя meteor в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tacoma, Tundra
В общем, завёл. Уж не знаю куда там воздух попал и, что это было, высадил свои аккумуляторы, купил новые. Крутил крутил, крутил крутил. Крутил и качал помпой фильтра иииии, только раз, и запустился при чём очень ровно без перебоев. Уже чуть на эвакуаторе в сервис не уехал))))) -
Спасибо, это информация помогла, перестал в сторону клапана ТНВД думать -
Топливо то идёт без проблем, патрубок с фильтра скидываешь, качаешь помпой, хлещет во всю, пальцем затыкаешь, помпочка "деревенеет" вообще мертвая, не нажать, тоесть давление набирает, кстати когда патрубок одет, качаешь она сильно то тугой и не становиться, так чуть туже, нажимается, постоит, опять мягкая, то есть давленре уходит куда то -
Позиция под номером 33, он же SCV клапан, он же редукционный. Там других клапанов то и нет, только датчик температуры топлива, еще и всё, вроде. Мне б узнать должно в обратку топливо идти при прокачке ручной «лягушкой» топливного фильтра или нет. Думается, что нет. То есть редукционный клапан травит в обратку. Но, блин, этот клапан стоит 20 000 руб., не охото поменять и убедиться, что не он ((((( -
Не запускается двигатель.
Slv007 ответил в тему пользователя 015175555505 в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tacoma, Tundra
Здравствуйте Вопрос из этой же темы. Лэнд 200-й , дизель 1VD не заводится , стартером крутит и всё. Как буд то топлива нет. Снял обратку, что над левым колесом, в бак идет. При прокачке ручной помпой идет соляра. Вопрос, так должно быть ? Или обратный клапан на ТНВД не держит ???? -
Новое дополнение, сняв обратку , что над левым колесом , с ТНВД в бак, я так понимаю, при прокачке ручной помпой фильтра идет соляра, должно так быть на 200-ке, кто знает отзвовитесь???? Или клапан на ТНВД не держит ???? Зачем вы это пишите ??? -
«Да, и дельные ответы пишут очень редко, ещё реже те, кто обращается за помощью в помощи с проблемами» А чего тогда на форуме все форумчане делают ? Понятно же, что дело в какой то ерунде, вероятность того, что тронул помпу подкачки фильтра и , что то серьёзное вышло из строя крайне мала, куда более вероятно, что то не серьёзное. Вследствии этого тащить на эвакуаторе к какому то горе диогностанту машину, вообще тупняк.... -
Здравствуйте Теме 7 лет и не одного дельного совета. Не может быть жешь, что б ни кто не решил проблему. Срочно нуждаюсь в совете. Ситуация, land 200, 2011-го, дизель. Сигнализаций/блокировок/иммобилайзеров ни каких нет. Как холод, плохо заводился, топливо уходило, приходилось подкачкой на фильтре качать и заводился, решил я эту подкачку сменить, мож в ней обратный клапан и он на холоде не держит. Сменил. Машина завелась, отработала минуту, может две и заглохла, и все, стартер крутит, признаков жизни, ноль. И подкачивал, и при крутящем стартере качал, подкачкой и обратно старую уже поставил. Ни в какую, аккумуляторы сели и все. Думал мож шланги перепутал, вроде нет. Может у кого есть идеи. Только просьба без советов, типа, ехать в сервис на диагностику и т.д. Так как такой способу конечно же известен )))))))))))) -
стук в руле
Slv007 ответил в тему пользователя gostu62 в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tacoma, Tundra
Втулку, шлицевую, разобьёт более твёрдый (износостойкий материа) , на безопасность повлияет, вал не спроста наверняка сделан таким, не прочным, да и технологически сложно (дорого) шлицы точить
