2 739 -
Дней в лидерах
4 -
100%
Последний раз avals714 выиграл 18 сентября 2017
Публикации avals714 были самыми популярными!
138 Наш человекО avals714
рядовой запаса
- День рождения 29.03.1974
Георгиевск
Вячеслав
Toyota Hilux Surf 2LTE был.Toyota Hilux Surf KZT-E
Ломает шкив коленвала
avals714 ответил в тему пользователя Denister в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
салидолом? зафиксировать полукруглую шпонку в полукруглом пазу? вот именно с конусной посадкой? именно от качения зафиксировать? ну чтоб жопу шпонки не подняло вверх,при одевании шкива на КВ? ну хорош уже мусолить то,в чём не разобравшись,советы раздаёте.. так-то нормальная шпонка шкива КВ и так не выпадает с паза не разбитого,и мы тут не про это не надо мне отвечать,боюсь набраться опыта испокон-векового.. -
у компании Шимано тормозные велосипедные диски покрыты специальной смазкой,имитирующей эффект АБС,это круто,но не для всех и не везде.. и это не говорит о том,что на авто тоже надо мазать тормоза что там вы делаете со станком и конусом-мне не важно,вы сравниваете два вида разных нагрузок на конус не надо советовать смазывать коленвала посадочное.. в данном,именно этом узле,КВ-шкив КВ,за счёт силы трения в основном идёт защита от проворота,шпонка больше для начального позиционирования как только уменьшите трение:плохо закрутили,смазка попала,грязное посадочное было..тут-же разбивает шпонку,вот прямо сразу. солидол что делает с трением?как вы думаете? -
А зачем мазать конусную посадку,разработанную специально для повышения трения в сопрягаемых поверхностях? -
а вот мазать не надо,обезжирить резьбу и болт,красный фиксатор резьбы(по хорошему-синий,но если резьба в непонятном виде,лучше красный) и поверхность КВ+внутри шкива посадочное обезжирить -
Только вот обезжиривать желательно посадочное КВ конусное,перед установкой шкива...И не только КВ,а везде,где конусная посадка -
Я вместо герметика простой ниткой фиксировал от качения в пазу шпонку. Поперёк паза кусок нитки,шпонка с усилием тогда в паз входит. -
Про вискомуфту
avals714 ответил в тему пользователя brabus 79 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
и холодную можно остановить свернутой в пучок газетой горячую уже сложнее намного -
- Стартер,абсолютно рабочий-5000 рублей - Головка двигателя в сборе+болты ГБЦ-20.000 рублей+крышка головки с новой прокладкой+новой крышкой 710 - Впускной коллектор в сборе с блоком заслонок(сами заслонки внутри сняты)-500 рублей - Тяги заднего моста,продольные -500 рублей комплект 4 шт,на опыты - Корпус воздушного фильтра+почти новый фильтр внутри+дачик температуры входящего воздуха -АКПП 3043LE+раздатка(+новая подушка АКПП.Рабочая,не пиналась,соленоиды пропаяны превентивно,масло менялось каждые 50.000 км,пробег примерно 200.000 км -40.000 рублей -АКПП 343+бублик с колоколом,не рабочая(снят поддон,гидроплита и трос)-5000 рублей -Корпус термостата в сборе-500 рублей - Ролики ГРМ пара+ролик распредвала с болтом+помпа+болт КВ(всё прошло 50 000 км-пол ресурса)-1000 рублей - Поддон двигателя+маслоприёмник -2000 рублей -Блок управления двигателем(мозги),совершенно рабочие-1000 рублей. -Реле свечей накала,оба -1000 рублей -Два уха серые на дорестайл бампер передний -500 рублей пара -Реле стартера-1000 рублей -Расширительный бочек с целой пробкой-500 рублей -Датчик давления турбины-1000 рублей -Подрулевой выключатель(гитара)-500 рублей
Уплотнение крышки бачка ГУР
avals714 ответил в тему пользователя test в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
крышки на али-500 р -
Расположение меток шкивов на 2 LT
avals714 ответил в тему пользователя alex40 в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
или ХХ меньше 750...800 форсунки раз тыщ в 100 надо носить на стенд старайся не крутить выше 3500...4000,не сильно хорошо это я всегда ставил насос по метке,потом уже крутил,причем в раннее чаще всего -
Топливо не зимнее? А то позвякивают форсунки как на зиме,и одна как-будто бы сильнее Ничего критичного не услышал,насос не пробовал крутить почуть в раннее?Тогда как-бы рокот уходит,появляется звон Прокатился хоть? Не дымит черным,белым? -
[130] Лифт
avals714 ответил в тему пользователя shiga81 в Тех. вопросы 4Runner и HiLux 1го и 2го поколения
а если сожмёшь,то уменьшится -
[130] Лифт
Мне на прошлом сурфе пришлось стягивать наоборот 2 см,чтоб на стенде в зелёное влезть... Так-что надо мерить,однозначно -
[130] Лифт
на другом сурфе измерить да попроси народ,ктонить и откликнется я вчера шприцевался,мог бы померить..... тема есть,поищи это я с неё когда-то надёргал картинок -
Land Cruiser 80 Или Mercedes G-320
avals714 ответил в тему пользователя CAHEK в Прочие околоТойотные вопросы.
Centurion Экстремист, анархист, пофигист и антиглобалист... 6 784 публикации Откуда:Оттуда.... Машина:FZJ80 переделанный в HDJ 1HD-FT, МКПП, все блоки, лебедка. Полный АРБ Опубликовано: 10 сентября 2021 Турбовеган как и тойофилвм предлагаю просто съездить на рудник, рудник находится на высоте 4760 - дорога до нее 4 перевала и вся грунтовка все перевалы выше 4000 я на американце 6.6 а вы выбираете любого ########оглазого и повер банк. Все просто Так что из переделок у Самата была покупка америки 6.6
