9 892 -
Дней в лидерах
11 -
Последний раз NazareT выиграл 1 января 2022
Публикации NazareT были самыми популярными!
149 Наш человекО NazareT
управляющий мечтой!
- День рождения 26.04.1971
Сочи
Находить трудности и успешно их преодолевать
Назар, тел:8-918-401-60-17 круглосуточно
Surf, 3VZ-E,мкпп,мосты и 35е тапки, TLC200 путешественник
Майский Дагестан https://vk.com/clip235992511_456240296
Проваливаетс педаль тормоза на работающем движке
NazareT ответил в тему пользователя jackfrost в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
Так то я понимаю. При полной системе нажатие на педаль срабатывание на 3-5 сек не более. Я к тому что насос качает. -
35 секунд или 3-5 секунд? -
Переборка Редуктора переднего
NazareT ответил в тему пользователя Jerema в Тех. вопросы Landcruiser серий 80, 100, 105 (Lexus LX 450, 470)
В руководстве по установке главных пар от Nitro gear процедура обкатки описана так: Для того, чтобы предотвратить повреждение компонентов дифференциала необходимо следовать процедуре обкатки после установки новых главных пар. Новые главные пары изначально после установки будут вырабатывать значительно больше тепла и это может привести к разрушению(изменению свойств) трансмиссионного масла, что приведет к преждевременному выходу из строя. При первой же поездке необходимо обязательно остановиться через 30-50 километров, и дать дифференциалу остыть в течение 20-25 минут перед началом дальнейшего движения. Необходимо ездить размеренно в течение первых 800 км после установки (следует избегать резких ускорений & буксировку). После завершения стандартной обкатки, буксировать можно на очень короткие расстояния (менее 20 км), и дать дифференциалу остывать в течение первых 70 км буксировки. После первых 800 километров сделайте полную замену трансмиссионного масла. Это приведет к удалению металлических частиц и фрагментов фосфорного покрытия, которое был нанесено на новую шестерню. В оригинале на английском, BREAK-IN PROCEDURE: In order to prevent damage to differential components it is essential to follow the break-in procedure after installation of a new ring & pinion. New ring & pinions will generate more heat initially after installation and can cause gear oil to break down, leading to premature failure. On your first drive, stop after the first 15 or 20 miles and let the differential cool for 20-25 minutes before proceeding. Drive conservatively for the first 500 miles following installation (avoid hard acceleration & towing). After completing standard break-in, tow for very short distances (less than 15 miles) and let the differential cool before continuing during the first 45 towing miles. Change the gear oil after the first 500 miles. This will remove any metal particles or phosphorus coating that has come from the new ring & pinion. Не прикатаны, а подогнано пятно контакта и выбит размер предполагаемого размера регулировочной шайбы. -
Говно вопрос , когда в каждом телефоне фотик есть. Все шатуны уже промаркированы заводом на стыке с бугелем разными буквами - фоткай или пиши на бумажку. Вот таких мастеров куча, вскрываешь ГРМ, а там кроме заводских меток. и маркером и керном и чем угодно... Потому что книги и интернет не для них писаны, он набил метки, снял ремень и поставил, а то что на зуб - два может ошибиться - не важно... трамблером докручу или ТНВД.
EGR на 200ке
NazareT ответил в тему пользователя evtkuz в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tacoma, Tundra
Андрей, это вы выхлоп переделываете или уже стоял у него? -
EGR на 200ке
А что с подкапоткой не так? Машине 6 лет, если ни разу не мыли мотор - то вполне себе норм. -
Взаимозаменяемость корпусов редукторов
NazareT ответил в тему пользователя sanderly в Тех. вопросы Landcruiser "лёгких" 7x (2L, 2L-T(Е), 3L, 1KZ-T(E) и 22R(Е))
У хайки тяга перед мостом же, одна паравозная, вдоль рессор, вторая перед мостом под рессорой идет. -
Горит Check VSC System и мигает 4LO
NazareT ответил в тему пользователя Славутич в Тех. вопросы Landcruiser 200 (Lexus LX 570), Sequoia, Tacoma, Tundra
Пропуски зажигания могут быть, свечи, катушки. -
Не знаю как связано, но одну машину мучили, меняли лягушку, а в результате напрочь забитый впуск, продуктами ЕГР. После чистки и прошивки - все ушло. -
Противостояние с Гуськовым и Вдовиченковым, интересный сериал, красиво сняли Абхазию, пересмотрел из за необычных ракурсов знакомых до боли мест.
Если долго работает на холосты, может конденсат быть в вентиляции картера и тогда масло будет улетать в дроссель. На 2UZ такая же система вентиляции.
Потому что не просто туман))))... Загугли разницу
